Sopralluogo VVF per attività cat A e B
algiordan
Messaggio da algiordan »
Buona sera a tutti
mi chiedevo cosa verificano i VVF in caso di sopralluogo per attviità di cat A o B.
Ossia, prendono il progetto presentato e la documentazione allegata /fascicolo tecnico, e verificano che ci sia la totale corrispondenza tra progetto e stato di fatto dei Luoghi?
LO possono fare dato che loro sulla SCIA fanno solo un controllo formale e non entrano nel merito?
LO chiedo perchè durante un sopralluogo per una struttura sanitaria di cat A mi è capitato che i VVF abbiano fatto un controllo "generale" senza entrare nello specifico di alcun aspetto.
Inoltre chiedo se Ci sono differenze tra un sopralluogo per un attività in cat A ed una in categoria B.
grazie a tutti.
Re: Sopralluogo VVF per attività cat A e B
Nessuna differenza, ma manco col C.
Eheh
L'oggetto dei sopralluoghi è sempre stato estremamente variabile......
da Comando a Comando, da funzionario a funzionario, da tecnico a tecnico......
algiordan
quindi possono controllarmi la pressione dinamica in uscita da un idrante come farsi un giro e dare uno sguardo alla struttura?
Non devono necessariamente verificare quanto riportato in progetto?
Messaggio da mmaarrccoo »
Che io sappia hanno delle tracce da seguire (basta fare un accesso agli atti per vedere che ci sono dei prestampati che dovrebbero compilare), tuttavia dipende da funzionario a funzionario. Sicuramente se esiste un progetto dovrebbero attenersi a quello, ovviamente possono verificare ciò che vogliono (a patto che sia nell'ambito della pratica in oggetto).
L'asseverazione accoppiata alla SCIA è relativa alla rispondenza al progetto E alla normativa di prevenzione incendi applicabile. Giustamente, quindi, si controlla quel che si vuole, assolutamente.
