Buona sera a tutti
mi chiedevo cosa verificano i VVF in caso di sopralluogo per attviità di cat A o B.
Ossia, prendono il progetto presentato e la documentazione allegata /fascicolo tecnico, e verificano che ci sia la totale corrispondenza tra progetto e stato di fatto dei Luoghi?
LO possono fare dato che loro sulla SCIA fanno solo un controllo formale e non entrano nel merito?
LO chiedo perchè durante un sopralluogo per una struttura sanitaria di cat A mi è capitato che i VVF abbiano fatto un controllo "generale" senza entrare nello specifico di alcun aspetto.
Inoltre chiedo se Ci sono differenze tra un sopralluogo per un attività in cat A ed una in categoria B.
grazie a tutti.
Sopralluogo VVF per attività cat A e B
Re: Sopralluogo VVF per attività cat A e B
Nessuna differenza, ma manco col C.
Eheh
L'oggetto dei sopralluoghi è sempre stato estremamente variabile......
da Comando a Comando, da funzionario a funzionario, da tecnico a tecnico......
quindi possono controllarmi la pressione dinamica in uscita da un idrante come farsi un giro e dare uno sguardo alla struttura?
Non devono necessariamente verificare quanto riportato in progetto?
Che io sappia hanno delle tracce da seguire (basta fare un accesso agli atti per vedere che ci sono dei prestampati che dovrebbero compilare), tuttavia dipende da funzionario a funzionario. Sicuramente se esiste un progetto dovrebbero attenersi a quello, ovviamente possono verificare ciò che vogliono (a patto che sia nell'ambito della pratica in oggetto).
L'asseverazione accoppiata alla SCIA è relativa alla rispondenza al progetto E alla normativa di prevenzione incendi applicabile. Giustamente, quindi, si controlla quel che si vuole, assolutamente.
