addolcitore
Inviato: mar lug 24, 2018 18:00
				Secondo voi,l installazione o la rimozione di un impianto di addolcitore,influisce sulla APE?
			si, influisce perche' l'acqua addolcita mantiene calda la rete..supergippi ha scritto: mar lug 24, 2018 18:00 Secondo voi,l installazione o la rimozione di un impianto di addolcitore,influisce sulla APE?
Non diciamo sciocchezze. Il riscaldamento è un circuito chiuso. Una volta disattivata la reattività dell'acqua (ossigeno disciolto, calcare, acidità, ecc...) e in assenza di fenomeni galvanici, dopo i primi giorni di funzionamento diventa inerte. L'addolcitore serve tuttalpiù per il carico dell'acqua, poi basta.SimoneBaldini ha scritto: mer ago 01, 2018 09:38 Ovvio che si, la resa del sistema di scambio senza addolcitore peggiora nel tempo piu' velocemnte che con l'addolcitore funzionante.
E chi ha parla di riscaldamento, io il problema lo intendo sulla produzione di acs.NoNickName ha scritto: mer ago 01, 2018 15:58Non diciamo sciocchezze. Il riscaldamento è un circuito chiuso. Una volta disattivata la reattività dell'acqua (ossigeno disciolto, calcare, acidità, ecc...) e in assenza di fenomeni galvanici, dopo i primi giorni di funzionamento diventa inerte. L'addolcitore serve tuttalpiù per il carico dell'acqua, poi basta.SimoneBaldini ha scritto: mer ago 01, 2018 09:38 Ovvio che si, la resa del sistema di scambio senza addolcitore peggiora nel tempo piu' velocemnte che con l'addolcitore funzionante.
Anche Simone si è messo a trollare, è un contagioSimoneBaldini ha scritto: mer ago 01, 2018 15:17 omunque non credo che ne APE ne nella 11300 venga considerato questa "possibilità"
Ma no: è che a volte un forum consente di liberarsi oltre le battaglie dell'attuale società dei falsi consumi, e cercare creatività come quella di un mio conterraneo padano che ha ideato un cortometraggio sulla ricerca di lavoro professionale e per il quale "nasce l'esigenza di dover immaginare ciò che spesso per colpa della nebbia non riesce a vedere":Anche ********* si è messo a trollare, è un contagio
E' ormai tempo di ferie, mi son voluto dare la libertà di rispondere ad una domanda cretina cercando un briciolo di sensatezza alla domanda.Anche Simone si è messo a trollare, è un contagio
