addolcitore
supergippi
addolcitore
Messaggio da supergippi »
Secondo voi,l installazione o la rimozione di un impianto di addolcitore,influisce sulla APE?
Re: addolcitore
direi di no..
scusa ma secondo te come dovrebbe influire??
Re: addolcitore
don't feed the trolls
Jerico
Re: addolcitore
Messaggio da Jerico »
supergippi ha scritto: mar lug 24, 2018 18:00 Secondo voi,l installazione o la rimozione di un impianto di addolcitore,influisce sulla APE?
si, influisce perche' l'acqua addolcita mantiene calda la rete.. :D
SimoneBaldini
Re: addolcitore
Messaggio da SimoneBaldini »
Ovvio che si, la resa del sistema di scambio senza addolcitore peggiora nel tempo piu' velocemnte che con l'addolcitore funzionante.
Re: addolcitore
in tutta onestà, a memoria non mi pare che nelle 11300 sia riportato alcun flag che modifichi il risultato dei calcoli in presenza o meno dell'addolcitore.
perciò l'obbligo è "puramente" normativo: se per legge l'acqua va addolcita ci deve essere. il rimuoverlo *presumibilmente* non invalida l'APE (poichè l'APE è un calcolo teorico: se fosse invece una diagnosi energetica, la mancanza dell'addolcitore andrebbe considerata come dice simone), ma rende l'esercizio della centrale termica non autorizzato e quindi sanzionabile in caso di ispezione.
sono tempi duri per tutti, per cui il rischio di trovare ispettori che irrogano sanzioni pecuniarie appena possono va tenuto in conto.
SimoneBaldini
Re: addolcitore
Comunque non credo che ne APE ne nella 11300 venga considerato questa "possibilità", bisogna dirlo subito all'UNI di integrarlo e fare una bella revisione della 11300 :lol: :lol:
Re: addolcitore
SimoneBaldini ha scritto: mer ago 01, 2018 09:38 Ovvio che si, la resa del sistema di scambio senza addolcitore peggiora nel tempo piu' velocemnte che con l'addolcitore funzionante.
Non diciamo sciocchezze. Il riscaldamento è un circuito chiuso. Una volta disattivata la reattività dell'acqua (ossigeno disciolto, calcare, acidità, ecc...) e in assenza di fenomeni galvanici, dopo i primi giorni di funzionamento diventa inerte. L'addolcitore serve tuttalpiù per il carico dell'acqua, poi basta.
SimoneBaldini
Re: addolcitore
NoNickName ha scritto: mer ago 01, 2018 15:58
E chi ha parla di riscaldamento, io il problema lo intendo sulla produzione di acs.
mat
Re: addolcitore
Messaggio da mat »
NoNickName ha scritto: mar lug 24, 2018 18:26 don't feed the trolls
SimoneBaldini ha scritto: mer ago 01, 2018 15:17 omunque non credo che ne APE ne nella 11300 venga considerato questa "possibilità"
Anche Simone si è messo a trollare, è un contagio :lol:
lbasa
Re: addolcitore
Messaggio da lbasa »
Anche ********* si è messo a trollare, è un contagio :lol:
Ma no: è che a volte un forum consente di liberarsi oltre le battaglie dell'attuale società dei falsi consumi, e cercare creatività come quella di un mio conterraneo padano che ha ideato un cortometraggio sulla ricerca di lavoro professionale e per il quale "nasce l'esigenza di dover immaginare ciò che spesso per colpa della nebbia non riesce a vedere":
https://www.youtube.com/watch?v=0xLDDYvYNNk
SimoneBaldini
Re: addolcitore
E' ormai tempo di ferie, mi son voluto dare la libertà di rispondere ad una domanda cretina cercando un briciolo di sensatezza alla domanda.
