Predisposizione tubi piccoli
Buongiorno a tutti , devo istallare due climatizzatori un 9000+18000 .
Ho una predisposizione esistente con tubi di diametro più piccoli .
Facendo una riduzione potrò montarli , ma non so se questo creerà problemi ...
qualcuno mi consiglia ?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Predisposizione tubi piccoli
Sei un installatore con patentino?
Se sì, sapresti la risposta.
buongiorno ,
sono un privato....
ho sentito un paio d'istallatori ma tutti hanno pareri contrastanti.... qualcuno dice che non ci sono problemi e altri il contrario proponendo due macchine e non usando la predisposizione esistente.
ho scritto qua nella speranza che qualche tecnico qualificato mi possa dare dettagli maggiori.
grazie mille!!
saluti a tutti.
sono un privato....
grazie mille!!
saluti a tutti.
praticamente il clima da 18000btu monta un tubo da 1/2 ma la predisposizione è da 3/8 ....
help me!!!! please...
Ma sei proprio sicure che serve 9000 + 18000 ? è un appartamento o altro?
Io vedo che c'è sempre la tendenza ad abbondare facendo tot a metroquadro
Magari ne hai a sufficienza con 7000 + 12000 e sei a posto anche con i tubi!
Fai fare un calcolo preciso e valuta se per poco non vale la pena sottodimensionare la macchina facendola funzionare un po di più-
Ovviamente parlo di rese frigorifere, se devi usare in caldo come unica fonte cambia il discorso.
P.S. Odio le BTU fanno molto "bricofaidate" impariamo ad usare i kW
ciao ...
grazie per la risposta...
il 18000 serve per una stanza da 60mq mentre il 9000 per una camera da letto.
l'istallatore mi ha detto che il 12000 farebbe troppa fatica .
ciao
ciao
dimenticavo la stanza da 60mq è un open space tra cucina e sala.
cmq ho trovato i DAITSU si possono collegare con la mia predispozione .
qualcuno conosce come sono come macchine? e poi usano gas r410 .
mi posso fidare ad acquistarli.
Sarà qualche marca cinese.lucam4 ha scritto: mar giu 19, 2018 12:11 qualcuno conosce come sono come macchine? e poi usano gas r410 .
Ma lo sai che è vietato dalla legge installarli senza patentino? Sei al corrente degli obblighi derivanti dalla compilazione del libretto d'impianto?
si.... grazie... infatti io acquisto solo le macchine all'istallazione ci penserà un tecnico autorizzato, anche perche non saprei da dove cominciare ....
Punti di vista …. io ho raffrescato casa di 70 mq a 24°C per 15 anni con un clima da 1500 W ( che sono poco più di 5000 BTU) e sono sempre stato bene.lucam4 ha scritto: mar giu 19, 2018 12:09 ciao ...
ciao
Ovvio, piano terra no sottotetto. Dipende dalle caratteristiche dell'edificio.
P.S. occhio al contenuto di r410 se la macchina ha più di 2,39 kg hai obbligo di registro apparecchiatura, verifica perdite annuale e comunicazione annuale della verifica.
