Predisposizione tubi piccoli
lucam4
Messaggio da lucam4 »
Buongiorno a tutti , devo istallare due climatizzatori un 9000+18000 .
Ho una predisposizione esistente con tubi di diametro più piccoli .
Facendo una riduzione potrò montarli , ma non so se questo creerà problemi ...
qualcuno mi consiglia ?
Grazie mille
Re: Predisposizione tubi piccoli
Sei un installatore con patentino?
Se sì, sapresti la risposta.
lucam4
buongiorno ,
sono un privato....
ho sentito un paio d'istallatori ma tutti hanno pareri contrastanti.... qualcuno dice che non ci sono problemi e altri il contrario proponendo due macchine e non usando la predisposizione esistente.
ho scritto qua nella speranza che qualche tecnico qualificato mi possa dare dettagli maggiori.
grazie mille!!
saluti a tutti.
lucam4
praticamente il clima da 18000btu monta un tubo da 1/2 ma la predisposizione è da 3/8 ....
help me!!!! please...
iltubo
Messaggio da iltubo »
Ma sei proprio sicure che serve 9000 + 18000 ? è un appartamento o altro?
Io vedo che c'è sempre la tendenza ad abbondare facendo tot a metroquadro :?:
Magari ne hai a sufficienza con 7000 + 12000 e sei a posto anche con i tubi!
Fai fare un calcolo preciso e valuta se per poco non vale la pena sottodimensionare la macchina facendola funzionare un po di più-
Ovviamente parlo di rese frigorifere, se devi usare in caldo come unica fonte cambia il discorso.
P.S. Odio le BTU fanno molto "bricofaidate" impariamo ad usare i kW :mrgreen:
lucam4
ciao ...
grazie per la risposta...
il 18000 serve per una stanza da 60mq mentre il 9000 per una camera da letto.
l'istallatore mi ha detto che il 12000 farebbe troppa fatica .
ciao
lucam4
dimenticavo la stanza da 60mq è un open space tra cucina e sala.
lucam4
cmq ho trovato i DAITSU si possono collegare con la mia predispozione .
qualcuno conosce come sono come macchine? e poi usano gas r410 .
mi posso fidare ad acquistarli.
lucam4 ha scritto: mar giu 19, 2018 12:11 qualcuno conosce come sono come macchine? e poi usano gas r410 .
Sarà qualche marca cinese.
Ma lo sai che è vietato dalla legge installarli senza patentino? Sei al corrente degli obblighi derivanti dalla compilazione del libretto d'impianto?
lucam4
si.... grazie... infatti io acquisto solo le macchine all'istallazione ci penserà un tecnico autorizzato, anche perche non saprei da dove cominciare .... :D :D
iltubo
lucam4 ha scritto: mar giu 19, 2018 12:09 ciao ...
ciao
Punti di vista …. io ho raffrescato casa di 70 mq a 24°C per 15 anni con un clima da 1500 W ( che sono poco più di 5000 BTU) e sono sempre stato bene.
Ovvio, piano terra no sottotetto. Dipende dalle caratteristiche dell'edificio.
P.S. occhio al contenuto di r410 se la macchina ha più di 2,39 kg hai obbligo di registro apparecchiatura, verifica perdite annuale e comunicazione annuale della verifica.
