Centralizzato contabilizzato vs termoautonomo - soluzione
Inviato: sab nov 17, 2007 15:20
Se ne discuteva in un altro thread: un appartamento riscaldato da impianto centralizzato con contabilizzatore e' "termoautonomo"? e quindi le sue pareti verso i vicini sono disperdenti?
Possibile soluzione con almeno i crismi della semi-ufficialita', resta da verificare se la precisa definizione di legge collima.
Dalla FAQ:
"[...] il sistema edificio-impianto è costituito da un edificio (involucro edilizio) o da porzioni di edificio, climatizzati attraverso un unico sistema di generazione e caratterizzati dalla medesima destinazione d’uso. [...]"
Il grassetto e' mio e direi che risponde alla nostra domanda.
Dalla FAQ:
