Distanze da cabina riduzione metano industriale
Panorama: cabina riduzione da 12 a 3 bar in perimetro industriale, ad uso industriale. Poi linea alle utenze varie.
Domanda: distanza minima tra edificio c.a. ospitante il complesso per riduzione pressione e futuro edificio deposito da costruire.
D.M. 16/04/2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
3.2.1.6.3 Impianto con cabina o altro alloggiamento
Impianto con cabina e' quello in cui gli apparecchi di riduzione della pressione sono installati in idonea cabina, costruita fuori
terra o seminterrata.
Tra la recinzione ed i muri perimetrali della cabina deve essere osservata una distanza minima di protezione non inferiore a 2 m.
La stessa distanza deve essere osservata tra la recinzione e le parti fuori terra dell'impianto sottoposte alla pressione del gas,
escluse le valvole e le tubazioni.
3.3.1.1 Caratteristiche degli alloggiamenti e relative distanze di sicurezza
3.3.1.1.1 Generalita'
Gli impianti destinati alla riduzione della pressione con esclusione di quelli ad esclusivo servizio di utenze industriali [...]
Nel caso di installazione non all'aperto devono essere osservate le prescrizioni di cui al punto 3.2.1.6.3.
Ma 3.2.1.6.3 non prevede distanze verso altri edifici interni al perimetro industriale?
