Panorama: cabina riduzione da 12 a 3 bar in perimetro industriale, ad uso industriale. Poi linea alle utenze varie.
Domanda: distanza minima tra edificio c.a. ospitante il complesso per riduzione pressione e futuro edificio deposito da costruire.
D.M. 16/04/2008
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8.
3.2.1.6.3 Impianto con cabina o altro alloggiamento
Impianto con cabina e' quello in cui gli apparecchi di riduzione della pressione sono installati in idonea cabina, costruita fuori
terra o seminterrata.
Tra la recinzione ed i muri perimetrali della cabina deve essere osservata una distanza minima di protezione non inferiore a 2 m.
La stessa distanza deve essere osservata tra la recinzione e le parti fuori terra dell'impianto sottoposte alla pressione del gas,
escluse le valvole e le tubazioni.
3.3.1.1 Caratteristiche degli alloggiamenti e relative distanze di sicurezza
3.3.1.1.1 Generalita'
Gli impianti destinati alla riduzione della pressione con esclusione di quelli ad esclusivo servizio di utenze industriali [...]
Nel caso di installazione non all'aperto devono essere osservate le prescrizioni di cui al punto 3.2.1.6.3.
Ma 3.2.1.6.3 non prevede distanze verso altri edifici interni al perimetro industriale?
Distanze da cabina riduzione metano industriale
