PROBLEMA
saluti75
PROBLEMA
Messaggio da saluti75 »
cari colleghi vorrei chiedervi un parere.......
stiamo facendo un progetto di un edificio di modo tale che sia tutto contenuto da un cappotto (anche le scale esterne le facciamo staccate dalla struttura per evitare i ponti termici) ma al piano terra sorge un piccolo problema.......
ovvero il cappotto esterno non mi si chiude con l'isolante interno a pavimento per isolare verso l'ambiente sottostante adibito a garage.........
ora volevo chiedervi se esisteva un prodotto ad alta resistenza meccanica e molto stabile a deformazione che sopportasse il peso della tamponatura esterna in modo da coprire quel ponte termico .................................... :roll:
tigers
Messaggio da tigers »
Solo tamponatura? Prova col celenit. E' il piu' resistente che mi viene in mente sui due piedi.
robvi
Messaggio da robvi »
puoi usare il vetro cellulare in blocchi, un pò costoso però mi pare adatto allo scopo.
http://www.foamglas.it/anwendungen/i_anw_bereiche.htm
robvi
IL MIO SITO: http://www.casazeb.it
albertone
Messaggio da albertone »
eraclit, era-cem.
