stiamo facendo un progetto di un edificio di modo tale che sia tutto contenuto da un cappotto (anche le scale esterne le facciamo staccate dalla struttura per evitare i ponti termici) ma al piano terra sorge un piccolo problema.......
ovvero il cappotto esterno non mi si chiude con l'isolante interno a pavimento per isolare verso l'ambiente sottostante adibito a garage.........
ora volevo chiedervi se esisteva un prodotto ad alta resistenza meccanica e molto stabile a deformazione che sopportasse il peso della tamponatura esterna in modo da coprire quel ponte termico ....................................
