gasolio condensazione, tre stelle ecc...
Conoscete alcuni produttori di caldaie a gasolio minimo tre stelle o gasolio per potenzialità intorno i 100 kW che abbiano canale da fumo particolarmente ridotto?...lo so è una domanda strana
Re: gasolio condensazione, tre stelle ecc...
Non è strana per niente.Kalz ha scritto:Conoscete alcuni produttori di caldaie a gasolio minimo tre stelle o gasolio per potenzialità intorno i 100 kW che abbiano canale da fumo particolarmente ridotto?...lo so è una domanda strana
Di gasolio a condensazione io conosco solo le Hoval di quella taglia o prossimi.
a tre stelle praticamente tutte
Stai attento se usi quella a condensazione, metti un buon neutralizzatore, perchè il contenuto di zolfo nel gasolio è normalmente elevato e sarebbe il caso di rifornirsi con gasolio a basso contenuto di zolfo.
Ho provato a fare un paragone tra caldaia a gasolio normale e a condensazione. visto gli elevati costi iniziali e la maggior diffcoltà di far condensare (temperatura di rugiada più bassa di circa 8°C rispetto al gas), il guadagno in termini di rendimento è molto contenuto.
Economicamente è molto difficile che riesci a giustificare tale macchina termica. Devi avere dei consumi veramente altissimi e potenze contenute..
