Cappotto nanotecnologico
http://www.lucamarcenaro.it/blog-sul-ri ... zione.html
Ora chi glielo spiega che qualcosa non va nell'ultimo APE?
Re: Cappotto nanotecnologico
Un CTU se il cliente gli fa causa.
Questo tipo di articoli sono pericolosissimi. Oramai i clienti perdono ore e ore a leggere informazioni dal web e credono di più a quanto trovano in rete che al loro consulente di fiducia. 1cm sono come 10cm di cappotto è un disco rotto che sento sempre più spesso. Mi dicono, ma ti sei aggiornato? Esistono queste nuove tecnologie.
Sarebbe bello chiedere di confrontare i consumi rapportati ai gradi giorno prima e dopo l'intervento.
Tom Bishop ha scritto: gio lug 20, 2017 05:11 Questo tipo di articoli sono pericolosissimi. Oramai i clienti perdono ore e ore a leggere informazioni dal web e credono di più a quanto trovano in rete che al loro consulente di fiducia. 1cm sono come 10cm di cappotto è un disco rotto che sento sempre più spesso. Mi dicono, ma ti sei aggiornato? Esistono queste nuove tecnologie.
E' come cercare la malattia che hai in base ai sintomi su google.
Ti può bastare insultare il padre o la madre (dipende dal conflitto), assumere palline di zucchero o essere destinato alla morte entro pochi minuti.
E' il problema della rete e dell'analfabetismo funzionale.
ilverga
Messaggio da ilverga »
SuperP ha scritto: gio lug 20, 2017 10:34 E' come cercare la malattia che hai in base ai sintomi su google.
In questo caso specifico, non è un problema, anzi: si chiama selezione naturale e va incoraggiata.
Discorso diverso, ovviamente, quando entri nel discorso interazioni nella società (es. vaccini)
antonio
Messaggio da antonio »
E' un laureato in Ingegneria Elettrica.
............Perdoniamolo................
antonio ha scritto: gio lug 20, 2017 14:24 E' un laureato in Ingegneria Elettrica.
EHI! :x
:mrgreen:
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Ma a parte i due pezzi di carta (APE) che non provano un bel nulla, avere cosa consumava prima e cosa consuma dopo non era un dato piu' significativo da presentare?
Io ho sempre fatto le prove del nove prima di sbilanciarmi anche con dei clienti, anche quando passiamo da gasolio a gas metano, a parte i dati teorici, io porto sempre bilanci dei condomini per comprovare la teoria e comunque c'è gente che non crede comunque. Ma forse è piu' semplice far credere una cosa impossibile o fantasiosa che un'altra piu' reale.
SimoneBaldini ha scritto: ven lug 21, 2017 12:13 Ma a parte i due pezzi di carta (APE) che non provano un bel nulla, avere cosa consumava prima e cosa consuma dopo non era un dato piu' significativo da presentare?
non se non riferito ai gradi giorno o altro indicatore della rigidezza della stagione termica
Kalz
Messaggio da Kalz »
questo nome non mi è nuovo lo associo ad una società di consulenza impiantistica...non vorrei sbagliarmi.
SimoneBaldini
Questo lo davo per scontato :lol:
antonio
Non sempre può uscire il dato che ti aspetti.
Se, ad esempio, aggiungo la VMC, la classe energetica migliora.
Però aumentano anche i consumi energetici (perchè anche la VMC consuma energia).
Quindi, aumento la classe energetica, ma aumentano anche i consumi
