Cappotto nanotecnologico
http://www.lucamarcenaro.it/blog-sul-ri ... zione.html
Ora chi glielo spiega che qualcosa non va nell'ultimo APE?
Re: Cappotto nanotecnologico
Un CTU se il cliente gli fa causa.
Questo tipo di articoli sono pericolosissimi. Oramai i clienti perdono ore e ore a leggere informazioni dal web e credono di più a quanto trovano in rete che al loro consulente di fiducia. 1cm sono come 10cm di cappotto è un disco rotto che sento sempre più spesso. Mi dicono, ma ti sei aggiornato? Esistono queste nuove tecnologie.
Sarebbe bello chiedere di confrontare i consumi rapportati ai gradi giorno prima e dopo l'intervento.
E' come cercare la malattia che hai in base ai sintomi su google.Tom Bishop ha scritto: gio lug 20, 2017 05:11 Questo tipo di articoli sono pericolosissimi. Oramai i clienti perdono ore e ore a leggere informazioni dal web e credono di più a quanto trovano in rete che al loro consulente di fiducia. 1cm sono come 10cm di cappotto è un disco rotto che sento sempre più spesso. Mi dicono, ma ti sei aggiornato? Esistono queste nuove tecnologie.
Ti può bastare insultare il padre o la madre (dipende dal conflitto), assumere palline di zucchero o essere destinato alla morte entro pochi minuti.
E' il problema della rete e dell'analfabetismo funzionale.
In questo caso specifico, non è un problema, anzi: si chiama selezione naturale e va incoraggiata.SuperP ha scritto: gio lug 20, 2017 10:34 E' come cercare la malattia che hai in base ai sintomi su google.
Discorso diverso, ovviamente, quando entri nel discorso interazioni nella società (es. vaccini)
E' un laureato in Ingegneria Elettrica.
............Perdoniamolo................
Ma a parte i due pezzi di carta (APE) che non provano un bel nulla, avere cosa consumava prima e cosa consuma dopo non era un dato piu' significativo da presentare?
Io ho sempre fatto le prove del nove prima di sbilanciarmi anche con dei clienti, anche quando passiamo da gasolio a gas metano, a parte i dati teorici, io porto sempre bilanci dei condomini per comprovare la teoria e comunque c'è gente che non crede comunque. Ma forse è piu' semplice far credere una cosa impossibile o fantasiosa che un'altra piu' reale.
non se non riferito ai gradi giorno o altro indicatore della rigidezza della stagione termicaSimoneBaldini ha scritto: ven lug 21, 2017 12:13 Ma a parte i due pezzi di carta (APE) che non provano un bel nulla, avere cosa consumava prima e cosa consuma dopo non era un dato piu' significativo da presentare?
questo nome non mi è nuovo lo associo ad una società di consulenza impiantistica...non vorrei sbagliarmi.
Questo lo davo per scontatonon se non riferito ai gradi giorno o altro indicatore della rigidezza della stagione termica
Non sempre può uscire il dato che ti aspetti.SimoneBaldini ha scritto: ven lug 21, 2017 12:13 Ma a parte i due pezzi di carta (APE) che non provano un bel nulla, avere cosa consumava prima e cosa consuma dopo non era un dato piu' significativo da presentare?
Se, ad esempio, aggiungo la VMC, la classe energetica migliora.
Però aumentano anche i consumi energetici (perchè anche la VMC consuma energia).
Quindi, aumento la classe energetica, ma aumentano anche i consumi
