buonasera
una centrale termica con caldaia a gas da 400kW è dotata di esame progetto con parere favorevole datato 1994 .
io dovrei chiudere la pratica con la SCIA . Il problema è il marchi CE della caldaia che non c'è (essendo stata messa in commercio prima dell'entrata in vigore della direttiva 2009/142/CE). Come posso fare? C'è una documentazione alternativa da produrre e soprattutto una norma che me lo consenta?
caldaia senza marcatura CE
Re: caldaia senza marcatura CE
Beh, se la caldaia è stata commercializzata prima del 31/12/1995, potrebbe essere stata installata anche dopo tale data (art.4 del DM 12/04/96).
Certo che ne sarebbe passato di tempo .......
Comunque, essendo l'esame progetto antecedente al DM 12/04/96, i VVF potrebbero volere un nuovo progetto secondo tale DM.
ho sentito il comando in maniera informale
l'esame progetto sarebbe valido...ma chiedono la conformità delle apparecchiature....
- weareblind
La conformità alla data di fabbricazione.
