caldaia senza marcatura CE
spinte
Messaggio da spinte »
buonasera
una centrale termica con caldaia a gas da 400kW è dotata di esame progetto con parere favorevole datato 1994 .
io dovrei chiudere la pratica con la SCIA . Il problema è il marchi CE della caldaia che non c'è (essendo stata messa in commercio prima dell'entrata in vigore della direttiva 2009/142/CE). Come posso fare? C'è una documentazione alternativa da produrre e soprattutto una norma che me lo consenta?
Re: caldaia senza marcatura CE
Beh, se la caldaia è stata commercializzata prima del 31/12/1995, potrebbe essere stata installata anche dopo tale data (art.4 del DM 12/04/96).
Certo che ne sarebbe passato di tempo ....... :wink:
Comunque, essendo l'esame progetto antecedente al DM 12/04/96, i VVF potrebbero volere un nuovo progetto secondo tale DM.
spinte
ho sentito il comando in maniera informale
l'esame progetto sarebbe valido...ma chiedono la conformità delle apparecchiature....
La conformità alla data di fabbricazione.
