Porta metallica o REI autorimessa
Aaron
Messaggio da Aaron »
sto seguendo la pratica di un'autorimessa con 32 posti auto, divisi in box, in fase di ultimazione.
In uno di questi box è presente una porta metallica (quindi non REI) che da su un'area esterna dove è collocata una scala che accede all'esterno del piano terra.
Sempre nello stesso box è presente un'ulteriore porta metallica che da accesso a un ripostiglio.
Secondo il punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, siccome < 40 autovetture, le porte devono essere REI 120. Perciò dovrò sostituire sicuramente la porta del ripostiglio, mentre per l'altra sono in dubbio: deve essere necessariamente REI anche se ha accesso a una'area esterna?
Re: Porta metallica o REI autorimessa
Se non vi sono ambienti, o vie di esodo, da proteggere, no.
Aaron
Grazie Terminus
Venom
Messaggio da Venom »
Anche secondo me, la porta che dà sull'esterno non è necessario che sia REI 120 perchè non comunica con un'attività. Deve essere R90 come la struttura
Venom ha scritto: gio mag 18, 2017 09:33 Deve essere R90 come la struttura
Stai scherzando, spero. :shock:
gianlun
Messaggio da gianlun »
sarà una porta portante
Venom
Si, scusate volevo dire R90 per la struttura, non la porta
