sto seguendo la pratica di un'autorimessa con 32 posti auto, divisi in box, in fase di ultimazione.
In uno di questi box è presente una porta metallica (quindi non REI) che da su un'area esterna dove è collocata una scala che accede all'esterno del piano terra.
Sempre nello stesso box è presente un'ulteriore porta metallica che da accesso a un ripostiglio.
Secondo il punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, siccome < 40 autovetture, le porte devono essere REI 120. Perciò dovrò sostituire sicuramente la porta del ripostiglio, mentre per l'altra sono in dubbio: deve essere necessariamente REI anche se ha accesso a una'area esterna?
Porta metallica o REI autorimessa
Re: Porta metallica o REI autorimessa
Se non vi sono ambienti, o vie di esodo, da proteggere, no.
Grazie Terminus
Anche secondo me, la porta che dà sull'esterno non è necessario che sia REI 120 perchè non comunica con un'attività. Deve essere R90 come la struttura
Stai scherzando, spero.
sarà una porta portante
Si, scusate volevo dire R90 per la struttura, non la porta
