Salve,
in un cantiere, l'idraulico ha "tracciato" un po' troppo una parete esterna per trovare una perdita di una tubazione (vedi foto seguenti)
Ora dobbiamo ripristinare la parete, che era composta da un blocco cassero con 4,5 cm di legno cemento, 14 cm di grafite, 15 cm di getto e altri 4,5 cm di legno cemento.
Pensavo ad una schiuma poliuretanica ad alta prestazione, con un lambda migliore di quello della grafite ed un'ottima durabilità. Sapete darmi consigli? Cosa ne pensate?
http://imgur.com/a/TIrwp
http://imgur.com/a/Jbzz2
ripristino isolamento parete esterna
Re: ripristino isolamento parete esterna
Ok, credo di aver trovato la soluzione...grazie lo stesso!
Che soluzione hai trovato? così solo per curiosità..
P.S. spero che il tubo giallo non sia quello del gas
