ripristino isolamento parete esterna
mcm
Messaggio da mcm »
Salve,
in un cantiere, l'idraulico ha "tracciato" un po' troppo una parete esterna per trovare una perdita di una tubazione (vedi foto seguenti)
Ora dobbiamo ripristinare la parete, che era composta da un blocco cassero con 4,5 cm di legno cemento, 14 cm di grafite, 15 cm di getto e altri 4,5 cm di legno cemento.
Pensavo ad una schiuma poliuretanica ad alta prestazione, con un lambda migliore di quello della grafite ed un'ottima durabilità. Sapete darmi consigli? Cosa ne pensate?
http://imgur.com/a/TIrwp
http://imgur.com/a/Jbzz2
mcm
Re: ripristino isolamento parete esterna
Messaggio da mcm »
Ok, credo di aver trovato la soluzione...grazie lo stesso!
iltubo
Messaggio da iltubo »
Che soluzione hai trovato? così solo per curiosità..
P.S. spero che il tubo giallo non sia quello del gas :shock: :shock:
