Edificio esistente e norme transitorie
grifo68
Messaggio da grifo68 »
buongiorno
ho il solito dubbio: edificio civile h > 24 m ma < 32 (tipo b), esistente ma oggetto di trasformazione importante (da uffici ad appartamenti), secondo la vostra esperienza è possibile considerarlo come esistente e quindi evitare gli idranti? io ho parecchi dubbi, ma tentar non nuoce
grazie mille
Re: Edificio esistente e norme transitorie
Il DM 256/87 dice chiaramente quando l'edificio non possa considerarsi esistente, ovvero quando c'è il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale, o l'aumento in altezza.
Il tuo dubbio forse nasce dal cambio di destinazione d'uso....
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
secondo me è tranquillamente classificabile come "esistente".
il DM del 1987 specifica che le norme si applicano a edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni con modifiche sostanziali, qui non sei né in un caso né nell'altro, quindi imho applichi solo le norme transitorie.
