- sostituire il generatore
- fare un cappotto esterno
- forse sostituire gli infissi
dal punto del Dlgs 311 come mi comporto...faccio in modo che i tre interventi coordinati rispondano ai loro requisiti normativi ( praticamente mi comporto come se stessi considerando un edificio nuovo) e stop. e riporto il tutto in una unica relazione...ok
dal punto di vista delle detrazioni, facendo parte per assurdo di 2 branche diverse(345+347) faccio due prariche in modo che si possa definire importi e interventi divisi o è il caso che si faccia una cosa unica?
