fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Per fortuna ne ho pochi con acqua calda sanitaria, però dai calcoli 11300 mi vengono sempre fabbisogni molto bassi. E' pur vero che alla fine i millesimi li tiri fuori dal fabbisogno dell'unità, ma stavo analizzando un condominio per la diagnosi del cambio caldaia >100kW e pur inserendo ricircoli ecc.. il fabbisogno primario è sempre molto basso. Dove sta' l'arcano?
valelubosa
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Messaggio da valelubosa »
Credo che l'arcano sia nel modo in cui l'11300 calcola il fabbisogno, che si basa principalmente sulla superficie in pianta dell'u.i. e sulla sua destinazione d'uso.
Foxtrot
Messaggio da Foxtrot »
SimoneBaldini ha scritto:Per fortuna ne ho pochi con acqua calda sanitaria, però dai calcoli 11300 mi vengono sempre fabbisogni molto bassi. E' pur vero che alla fine i millesimi li tiri fuori dal fabbisogno dell'unità, ma stavo analizzando un condominio per la diagnosi del cambio caldaia >100kW e pur inserendo ricircoli ecc.. il fabbisogno primario è sempre molto basso. Dove sta' l'arcano?
Hai inserito manualmente lunghezza e diametro della distribuzione?
SimoneBaldini
Si ho inserito diametri e lnghezze ricircolo e andata del sanitario. Non le trasmittanze che penso le valuti tabellarmente.
SimoneBaldini ha scritto:Non le trasmittanze che penso le valuti tabellarmente.
Quando mi sono imbattuto in questo tipo di calcoli ho notato che le trasmittanze hanno una notevole importanza. Con EC700 riesci a calcolarle e inserirle nel calcolo correttamente.
SimoneBaldini
Si le potrei inserire manualmente ma pensavo che quelle tabellari fossero comunque sufficienti.
Sicuro hanno influenza grande nei casi di distribuzione acs.
Io posso o usare le u dei tubi
O usare gli isolamenti da tabella 412
E poi le varie esposizioni e tipo di passaggio e posa fanno cambiare parecchio i conti direi
E non sempre magari sono così realistiche es quando corrono in cunicoli ecc
