fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
SimoneBaldini
Per fortuna ne ho pochi con acqua calda sanitaria, però dai calcoli 11300 mi vengono sempre fabbisogni molto bassi. E' pur vero che alla fine i millesimi li tiri fuori dal fabbisogno dell'unità, ma stavo analizzando un condominio per la diagnosi del cambio caldaia >100kW e pur inserendo ricircoli ecc.. il fabbisogno primario è sempre molto basso. Dove sta' l'arcano?
valelubosa
Re: fabbisogno acqua calda sanitaria 11300
Credo che l'arcano sia nel modo in cui l'11300 calcola il fabbisogno, che si basa principalmente sulla superficie in pianta dell'u.i. e sulla sua destinazione d'uso.
Hai inserito manualmente lunghezza e diametro della distribuzione?SimoneBaldini ha scritto:Per fortuna ne ho pochi con acqua calda sanitaria, però dai calcoli 11300 mi vengono sempre fabbisogni molto bassi. E' pur vero che alla fine i millesimi li tiri fuori dal fabbisogno dell'unità, ma stavo analizzando un condominio per la diagnosi del cambio caldaia >100kW e pur inserendo ricircoli ecc.. il fabbisogno primario è sempre molto basso. Dove sta' l'arcano?
SimoneBaldini
Si ho inserito diametri e lnghezze ricircolo e andata del sanitario. Non le trasmittanze che penso le valuti tabellarmente.
Quando mi sono imbattuto in questo tipo di calcoli ho notato che le trasmittanze hanno una notevole importanza. Con EC700 riesci a calcolarle e inserirle nel calcolo correttamente.SimoneBaldini ha scritto:Non le trasmittanze che penso le valuti tabellarmente.
SimoneBaldini
Si le potrei inserire manualmente ma pensavo che quelle tabellari fossero comunque sufficienti.
Sicuro hanno influenza grande nei casi di distribuzione acs.
Io posso o usare le u dei tubi
O usare gli isolamenti da tabella 412
E poi le varie esposizioni e tipo di passaggio e posa fanno cambiare parecchio i conti direi
E non sempre magari sono così realistiche es quando corrono in cunicoli ecc
