BUongiorno,
ieri durante un sopralluogo mi sono accorto che le mandate e i ritorni di tutti i terminali di un condominio sono invertiti.
E' quindi installato il detentore sulla mandata e la valvola termostatizzabile (con testina termostatica) sul ritorno. I radiatori scaldano comunqe decentemente, tanto da aver risolto vari problemi di equilibratura presenti gli anni passati.
Vi chiedo cosa sia da fare a questo punto.
In CT da circa 10 anni sono passati al TLR. SEcondo me hanno invertito madata e ritorno in quell'occasione, diversamente non capisco come sia stato possibile. Ora si potrebbe intervenire direttamente in CT nella nuova stagione.
Lasciare tutto com'è potrebbe essere una soluzione... tanto l'errore sui contabilizzori (posizionati come se fossero con mandata alta e ritorno basso sullo stesso lato) è uguale.
Mandata e ritorno invertiti
Re: Mandata e ritorno invertiti
E le valvole sul ritorno non hanno iniziato a battere rumorosamente ?
A meno che non siano già del tipo a flusso inverso, hanno seri problemi all'otturatore.
Prima di fare altri interventi, credo sia meglio indagare bene su come è stato eseguito l'impianto in origine (a sorgente, a pioggia, a vaso aperto e poi chiuso ?), per non rischiare il ripetersi dei vecchi problemi di equilibratura.
SuperP ha scritto: I radiatori scaldano comunqe decentemente, tanto da aver risolto vari problemi di equilibratura presenti gli anni passati.
