Ampliamento: DM 26.06.15 e DL 28.11
christian619
Messaggio da christian619 »
Per un capannone da 3000 mq preesistente è previsto un ampliamento di 1000 mq.
Se l'impianto viene esteso in teoria mi par di capire che non è necessario verificare il DL 28/11?
Re: Ampliamento: DM 26.06.15 e DL 28.11
Se ha o no imp non centra nulla
Conta se nuova costruzione o ristrutturazione rilevante
Se poi sei sotto i nuovi decreti dei minimi
C é l altra questione .... Faq versus decreto
christian619
Non essendo nuova costruzione ne ristrutturazione rilvante non rientro nel dlgs 28/11 -》 sono d'accordo.... mi chiedevo se non ci rientro però indirettamente attraverso il dm 2015...
lbasa
Messaggio da lbasa »
Se il "capannone" viene utilizzato come luogo di lavoro con requisiti di benessare ambientale, certo che rientra nella lettura del DM2015 (in territorio ove valga l'ambito nazionale).
E cambiano le conclusioni su ampliamento equivalente a nuova costruzione in funzione dell'estensione o meno di impianto esistente, viste le premesse:
A parità di altezza in pianta, il rapporto 1000/3000 è sia >15% sia >500m^3; ed il caso di nuovo impianto avrebbe obbligato al rinnovabile ex 28/11.
Girondone infatti aveva messo la pulce...
christian619 ha scritto:Non essendo nuova costruzione ne ristrutturazione rilvante non rientro nel dlgs 28/11 -》 sono d'accordo.... mi chiedevo se non ci rientro però indirettamente attraverso il dm 2015...
allora ho caipto giusto
quelli li conosco meno
e come detto
ci sono le due interpretazioni
quella delle faq è secondo me in contrasto con l italiano del decreto
per altri no
