Per un capannone da 3000 mq preesistente è previsto un ampliamento di 1000 mq.
Se l'impianto viene esteso in teoria mi par di capire che non è necessario verificare il DL 28/11?
Ampliamento: DM 26.06.15 e DL 28.11
christian619
Re: Ampliamento: DM 26.06.15 e DL 28.11
Se ha o no imp non centra nulla
Conta se nuova costruzione o ristrutturazione rilevante
Se poi sei sotto i nuovi decreti dei minimi
C é l altra questione .... Faq versus decreto
christian619
Non essendo nuova costruzione ne ristrutturazione rilvante non rientro nel dlgs 28/11 -》 sono d'accordo.... mi chiedevo se non ci rientro però indirettamente attraverso il dm 2015...
Se il "capannone" viene utilizzato come luogo di lavoro con requisiti di benessare ambientale, certo che rientra nella lettura del DM2015 (in territorio ove valga l'ambito nazionale).
E cambiano le conclusioni su ampliamento equivalente a nuova costruzione in funzione dell'estensione o meno di impianto esistente, viste le premesse:
Girondone infatti aveva messo la pulce...
A parità di altezza in pianta, il rapporto 1000/3000 è sia >15% sia >500m^3; ed il caso di nuovo impianto avrebbe obbligato al rinnovabile ex 28/11.Per un capannone da 3000 mq preesistente è previsto un ampliamento di 1000 mq.
allora ho caipto giustochristian619 ha scritto:Non essendo nuova costruzione ne ristrutturazione rilvante non rientro nel dlgs 28/11 -》 sono d'accordo.... mi chiedevo se non ci rientro però indirettamente attraverso il dm 2015...
quelli li conosco meno
e come detto
ci sono le due interpretazioni
quella delle faq è secondo me in contrasto con l italiano del decreto
per altri no
