Cucina strana
tutor7
Cucina strana
Messaggio da tutor7 »
ho un caso di una cucina alimentata a GPL con potenza installata pari a 33 kW e contemporaneamente ho una stufa a gasolio (!) da 30 kW.
Che decreto devo seguire? Sono sotto entrambi i campi di applicazione o niente?
Grazie!
:roll:
grifo68
Re: Cucina strana
Messaggio da grifo68 »
dunque, per la cucina segui la UNI 7131/14 (e di conseguenza la UNI 7129/15) se non sei collegato a rete di distribuzione ma ad un piccolo serbatoio, questo sempre che la cucina non sia per usi professionali o di comunità, altrimenti devi seguire la UNI 8723/10.
Per la caldaia a gasolio essendo sotto i 35 kW non mi risulta esistano norme specifiche... fai comunque riferimento al DM 28/04/2005 per quel che riguarda l'impiantistica
tutor7
Re: Cucina strana
Non è una caldaia: è una cucina economica (come ce ne sono tante a legna) con un bruciatore a gasolio.
Mai visto niente del genere...
grifo68
Re: Cucina strana
tutor7 ha scritto:Non è una caldaia: è una cucina economica (come ce ne sono tante a legna) con un bruciatore a gasolio.
cucina a gas e bruciatore a gasolio in un unico apparecchio :shock: ? boh... alzo le mani pure io...
