Aiuto Norme uni en 12831 e uni tr 11552
lo storditore
Messaggio da lo storditore »
Buongiorno, vi scrivo per chiedervi un parere sulla norma uni en 12831.
Sulla parte relativa alle dispersioni nel terreno, da pagina 12 a pagina 17, non so come calcolare la trasmittanza equivalente del pavimento, quella che nelle tabelle dell' Ueq viene indicata come Ufloor, nel senso,quando vado a calcolare la trasmittanza del pavimento io considero la formula:
https://imageshack.com/i/pmF4XMAsj
Volevo sapere in questa trasmittanza come considerare il terreno, che la norma dice avere conducibilità 2 W/mK, cioè come inserirlo nella formula, se devo inserirlo e con quale spessore d,sia nel caso di locale solo appoggiato(z=0) che interrato. Potreste farmi un esempio di calcolo sia nel caso di pavimento interrato che di pavimento appogiato al terreno, cioè quando z=0? Inoltre volevo un esempio della stratigrafia di un pavimento tratto dalla norma uni tr 11552, mi va bene anche il più semplice.
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di lo storditore il mar nov 15, 2016 16:30, modificato 1 volta in totale.
paolo m
Re: Aiuto Norme uni en 12831 e uni tr 11552
Messaggio da paolo m »
Scusa, ma a prescindere da resto, hai letto la scritta che compare in rosso nella norma che hai linkato?
lo storditore
Ha ragione, mi scusi, ho già provveduto a rimuovere il link.
Potete almeno aiutarmi a risolvere il mio problema?
