Buongiorno, vi scrivo per chiedervi un parere sulla norma uni en 12831.
Sulla parte relativa alle dispersioni nel terreno, da pagina 12 a pagina 17, non so come calcolare la trasmittanza equivalente del pavimento, quella che nelle tabelle dell' Ueq viene indicata come Ufloor, nel senso,quando vado a calcolare la trasmittanza del pavimento io considero la formula:
https://imageshack.com/i/pmF4XMAsj
Volevo sapere in questa trasmittanza come considerare il terreno, che la norma dice avere conducibilità 2 W/mK, cioè come inserirlo nella formula, se devo inserirlo e con quale spessore d,sia nel caso di locale solo appoggiato(z=0) che interrato. Potreste farmi un esempio di calcolo sia nel caso di pavimento interrato che di pavimento appogiato al terreno, cioè quando z=0? Inoltre volevo un esempio della stratigrafia di un pavimento tratto dalla norma uni tr 11552, mi va bene anche il più semplice.
Grazie in anticipo.
Aiuto Norme uni en 12831 e uni tr 11552
Ultima modifica di lo storditore il mar nov 15, 2016 16:30, modificato 1 volta in totale.
Re: Aiuto Norme uni en 12831 e uni tr 11552
Scusa, ma a prescindere da resto, hai letto la scritta che compare in rosso nella norma che hai linkato?
Ha ragione, mi scusi, ho già provveduto a rimuovere il link.
Potete almeno aiutarmi a risolvere il mio problema?
