Zonizzazione dei Comuni secondo DPR 412/93 o UNI 10349:2016
andyreds68
Messaggio da andyreds68 »
Buongiorno. MI chiedo se nel caso di un comune che nella revisione della norma UNI 10349:2016 sia stato passato dalla zona climatica D alla E, con conseguente modifica dei relativi parametri come ad esempio il periodo di accensione degli impianti, sia tuttora possibile ritenere vigente l'allegato del DPR 412/93 e mantenere quindi la precedente zona climatica.
Si tenga presente che ciò influisce anche su limiti legislativi per l'ottenimento di incentivi quali ad esempio il conto termico 2.0
Re: Zonizzazione dei Comuni secondo DPR 412/93 o UNI 10349:2016
ANIT ha giusto pubblicato qualcosa al riguardo in qs giorni
mi pare che il decreto superi la norma ed è quindi tuttora da tenere in considerazione per verifiche e limiti
Francesco Cova
Messaggio da Francesco Cova »
Il classico paradosso all' italiana...
Legislativamente il dpr batte la norma 10 a zero :mrgreen:
