Buongiorno. MI chiedo se nel caso di un comune che nella revisione della norma UNI 10349:2016 sia stato passato dalla zona climatica D alla E, con conseguente modifica dei relativi parametri come ad esempio il periodo di accensione degli impianti, sia tuttora possibile ritenere vigente l'allegato del DPR 412/93 e mantenere quindi la precedente zona climatica.
Si tenga presente che ciò influisce anche su limiti legislativi per l'ottenimento di incentivi quali ad esempio il conto termico 2.0
						Zonizzazione dei Comuni secondo DPR 412/93 o UNI 10349:2016
				andyreds68
Re: Zonizzazione dei Comuni secondo DPR 412/93 o UNI 10349:2016
ANIT ha giusto pubblicato qualcosa al riguardo in qs giorni
mi pare che il decreto superi la norma ed è quindi tuttora da tenere in considerazione per verifiche e limiti
				Francesco Cova
- Contatta:
Il classico paradosso all' italiana...
Legislativamente il dpr batte la norma 10 a zero
