Cari colleghi,
ho un dubbio sulle verifiche sulle trasmittanze da effettuare sui nuovi capannoni in regione Lombardia:
dal documento della regione 5018 del giugno 2007, a pagina 7,si legge:
4. Requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Le seguenti disposizioni hanno valore dal 01/01/2008
al punto 4.1 PER EDIFICI NUOVI si dice di verificare l'indice EPH e il rendimendo globale dell'impianto.
Al punto 4.2, PER RISTRUTTURAZIONI > 25% si dice di verificare le trasmittanze limite.
MA ALLORA, IN UN CAPANNONE NUOVO IN CUI E' VERIFICATO L'INDICE EPH E IL RENDIMENTO GLOBALE, E' NECESSARIO CHE I ANCHE VALORI DI TRASMITTANZA SIANO VERIFICATI OPPURE NO?
grazie a tutti
trasmittanze capannone
- Contatta:
studio moro
bg
bg
- Contatta:
il mio dubbio è questo:tigers ha scritto:Non capisco il tuo dubbio: mi pare chiaro che basti la verifica dell'EPi
siamo sicuri che basta l'EPH e che per qualche comma che non ho visto vadano verificate comunque le trasmittanze?
Il fatto che non vadano verificate le trasmittanze non è banale, perchè forse si riesce a raggiungere l'EPH anche con trasmittanze leggermente superiori, e questo comporta meno problemi nella scelta dei prefabbricati che compongono la struttura.
studio moro
bg
bg
