detrazioni fiscali 65%
mark
Messaggio da mark »
Gentilmente potreste chiarirmi come procedere.
Dovrei per la prima volta compilare l'invio enea per detrazione 65% per la sola sostituzione di infissi, non ho grossi problemi sull'allegato F, ma:
Ho tra le mani il titolo abilitativo in cila che il comune ha richiesto e la documentazione del serramentista posatore, e qui il problema. Vi sono due serramentisti, uno che ha realizzato l'infisso, l'altro che ha posato e titolare della commessa. Il serramentista posatore, mi ha fornito tutta la documentazione necessaria: asseverazione con allegati e marcatura CE; la mia confusione è questa, tale serramentista ha solo posato gli infissi, tutta la documentazione che mi ha fornito è realizzata dal serramentista fornitore e realizzatore, quindi le dichiarazioni, asseverazioni e marcatura CE sono fatte a nome di quest'ultimo. QUINDI, il materiale che il committente deve conservare è l'originale cioè del serramentista fornitore, oppure devo far produrre ulteriore documentazione tra i due serramentisti dato che il bonifico è fatto a nome del serramentista posatore che ha avuto la commessa; tra l'altro a complicare la questione il serramentista posatore non vorrebbe che venga messo in evidenza questo secondo passaggio e comparire solo lui, è fattibile?
Re: detrazioni fiscali 65%
No, non è fattibile.
La marcatura CE del prodotto è a carico di chi lo immette sul mercato; e il primo a immetterlo sul mercato è il produttore.
Tutte le caratteristiche tecniche sono garantite dal produttore, non dall'installatore, il quale è responsabile solo della posa in opera.
Il cliente deve conservare le schede tecniche del produttore e le fatture dell'installatore (che presumo abbia fatto una fattura di 'vendita e posa in opera').
mark
Messaggio da mark »
Si la fattura è stata fatta per fornitura e posa dal serramentista posatore. Se non ricordo male, ti chiedo conferma gentilmente, non è più necessaria la distinzione in fattura, tra la fornitura e posa per il discorso iva agevolata.
Quindi la possibilità che il posatore serramentista possa solo comparire lui non c'è, neppure con un contratto tra le parti?
GRAZIE
Non mescoliamo i due aspetti.
Quello commerciale che si riferisce alla immissione del prodotto sul mercato è a cura del produttore.
Fare qualcosa di diverso (per proteggere il fatto che l'oggetto è frutto di una compravendita o che viene dalla Romania) è un banale illecito commerciale: stai raccontando ba**e per ingannare il cliente; in Europa non si fa. :)
La questione IVA è un aspetto fiscale, e, in caso di manutenzione, prevede la doppia aliquota. (Che non è manodopera e tutto il resto, ma bene significativo e tutto il resto: nel caso siano presenti altri materiali, non beni significativi, a questi va applicata l'IVA agevolata come alla manodopera)
E per manodopera si intende quella di cantiere, non quella di costruzione (dubbio che, nel tuo caso, nemmeno si pone)
mark
Messaggio da mark »
Grazie della tua disponibilità. Volevo risponderti per chiarire la mia posizione e non avere infratendimenti.
Visto che hai scisso e così difatti è, i due aspetti:
1. il serramentista posatore ed io in primis, non vogliamo mascherare prodotto rumeno con prodotto italiano, la fornitura, il materiale degli infissi è italiana, l'obbiettivo del serramentista posatore è non mostrare alla committenza che il prodotto venga fornito da un suo collega della stessa città, è questo posso pure dimostrarlo postandolo.
2. per il discorso iva agevolata mi era sorto un dubbio, c'è chi dice che in fattura dovrà essere distinto il costo manodopera, beni significativi e fornitura, applicato il regime iva adeguato, ordinario o agevolato. Ma leggendo sulle Faq Enea è riportato:
FAQ 14:In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1/6/2012, dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera, come mi comporto?
Se leggi l'articolo richiamato dalla FAQ, vedrai che nulla ha a che vedere con l'applicazione dell'IVA, per la quale rimane necessaria la separazione di beni significativi e prestazione.
Personale opinione1 : se volevano farla semplice l'avrebbero fatta diversa; se volevano farla chiara non avrebbero fatto precisazioni sibilline su argomenti che all'apparenza possono sembrare simili; se volevano fosse applicata correttamente avrebbero fatto qualche esempio in piu' nelle guide fiscali: tant'è, non la volevano ne facile, ne semplice, ne corretta.
Personale opinione2 : l'IVA è e rimane argomento da commercialisti, non da ingegneri: a ciascuno il suo.
Per quanto riguarda il primo punto, poco cambia che sia rumeno o di pincopalla; se la marcatura CE è anzitutto un marchio di trasparenza (ti dico cosa ti vendo, che prestazioni ha e quando l'ho prodotto e come), il tentativo di nascondere al cliente il reale produttore è scorretto. E' una situazione comunissima, tra le pene accessorie non credo sia previsto il taglio delle dita della mano destra (che a quello, i falegnami, ci pensano da soli), ma rimane una pratica commercialmente scorretta che il processo di marcatura CE non consente.
giotisi ha scritto:Personale opinione2 : l'IVA è e rimane argomento da commercialisti, non da ingegneri: a ciascuno il suo.
molto personale :mrgreen:
ormai "ingegnere" è una professionalità troppo settoriale, per lavorare si deve essere esperti energetici a tutto tondo, e saper calcolare i flussi di cassa con i rientri economici netti a valle della tassazione. o no? :wink:
Vero.
I prossimi 4 cfp li prendo in 'Allattamento al seno: vantaggi e svantaggi di questa pratica nel mondo dell'ingegneria civile'
ha avuto grossi vantaggi negli anni passati (con centinaia di laureate in ingegneria disoccupate che si iscrivevano a inarcassa dopo essere rimaste incinte per lucrare i rimborsi maternità*), ma ora non più, essendoci stata messa una pezza nel regolamento.
*nessuno sciovinismo da parte mia, sono solo i fatti (e le circostanze che ovviamente impediscono agli uomini questo genere di truffa :mrgreen: )
