tubazione interrata
SimoneBaldini
tubazione interrata
Come calcolereste la perdita di una tubazione di circa 30 mt interrata nel giardino che collega la centrale (dove c'è il contabilizzatore) al condominio?
Re: tubazione interrata
con le formule delle UNI 11300-2.. che alla fine vanno nelle perdite di distribuzione.. analiticheSimoneBaldini ha scritto:Come calcolereste la perdita di una tubazione di circa 30 mt interrata nel giardino che collega la centrale (dove c'è il contabilizzatore) al condominio?
SimoneBaldini
Quindi tutto analiticamente? Cioè non posso considerare solo il tratto da 30 mt e valutare i kWh dispersi?
Eh.. partendo dal presupposto che se avessi bisogno di chiariemnti sulla contabilizzazione io chiederei a te (e a breve sarà cosìSimoneBaldini ha scritto:Quindi tutto analiticamente? Cioè non posso considerare solo il tratto da 30 mt e valutare i kWh dispersi?
Unire il calcolo fornfettario e l'analitico può non essere congruente. Analiticamente se hai poi la climatica.. auguri, devi fare il calcolo ogni mese
secondo me se è ben isolata (tipo quelle da tlr) ti fai 2 conti e vedi quanto perde.. se è poca cosa la trascuri
SimoneBaldini
Analiticamente calcolare le perdite di distribuzione è poco sensato su questi inpianti che non vedi praticamente nulla a meno d'avere i raggi x! Io opterò per fare un calcolo sommario della tubazione interrata e sommarlo ai kWh derivanti dalla percentuale. A spanne incide per il 10% dell'involontario della tabella. Trascurarle non posso dato che la centrale fornisce pure il condominio sotto cui è installata, quindi un aggravio devo considerarlo.
le 11300 nel caso di ct che serve più edifici in teria dice di fare o tabellare o analitico dentro agli edifici ed analitico la parte tra gli edifici e la ct
come metterli insieme beh...
anche il mio software non lo fa fare
