tubazione interrata
SimoneBaldini
tubazione interrata
Messaggio da SimoneBaldini »
Come calcolereste la perdita di una tubazione di circa 30 mt interrata nel giardino che collega la centrale (dove c'è il contabilizzatore) al condominio?
Re: tubazione interrata
SimoneBaldini ha scritto:Come calcolereste la perdita di una tubazione di circa 30 mt interrata nel giardino che collega la centrale (dove c'è il contabilizzatore) al condominio?
con le formule delle UNI 11300-2.. che alla fine vanno nelle perdite di distribuzione.. analitiche
SimoneBaldini
Quindi tutto analiticamente? Cioè non posso considerare solo il tratto da 30 mt e valutare i kWh dispersi?
SimoneBaldini ha scritto:Quindi tutto analiticamente? Cioè non posso considerare solo il tratto da 30 mt e valutare i kWh dispersi?
Eh.. partendo dal presupposto che se avessi bisogno di chiariemnti sulla contabilizzazione io chiederei a te (e a breve sarà così ;) ), penso che le tabelle della uni 10200 non considerino questo aspetto per ilcalcolo forfettario.
Unire il calcolo fornfettario e l'analitico può non essere congruente. Analiticamente se hai poi la climatica.. auguri, devi fare il calcolo ogni mese :D
secondo me se è ben isolata (tipo quelle da tlr) ti fai 2 conti e vedi quanto perde.. se è poca cosa la trascuri
SimoneBaldini
Analiticamente calcolare le perdite di distribuzione è poco sensato su questi inpianti che non vedi praticamente nulla a meno d'avere i raggi x! Io opterò per fare un calcolo sommario della tubazione interrata e sommarlo ai kWh derivanti dalla percentuale. A spanne incide per il 10% dell'involontario della tabella. Trascurarle non posso dato che la centrale fornisce pure il condominio sotto cui è installata, quindi un aggravio devo considerarlo.
le 11300 nel caso di ct che serve più edifici in teria dice di fare o tabellare o analitico dentro agli edifici ed analitico la parte tra gli edifici e la ct
come metterli insieme beh...
anche il mio software non lo fa fare
