Aiuto per somma KW di apparecchi a gas in casa
giorgio.pasuino
Messaggio da giorgio.pasuino »
Salve a tutti, vi chiedo gentilmente un aiuto per capire la mia situazione con l'impianto a gas.
Ho un'abitazione su due piani di 200mq circa.
Al piano inferiore ho:
1 piano cottura 5 fuochi
1 stufa a pellet 34kw (usata per solo riscaldamento)
1 caldaia a gas 32kw, esterna all'abitazione (usata per sola acqua sanitaria)
Al piano superiore mansardato (ottenuto da una ristrutturazione), ho:
1 scaldino a gas da 13lt, esterno all'abitazione
Per ottenere il piano superiore, abbiamo aggiunto una tubazione alla già esistente tubazione del gas (collegata al contatore), a cui sarà collegata appunto al piano cottura e allo scaldino.
Vorrei gentilmente sapere come mi devo comportare con la società del gas al fine di mettermi il più possibile in regola.
Grazie mille
Giorgio
Re: Aiuto per somma KW di apparecchi a gas in casa
Tutti i lavori sull'impianto del gas devono essere corredati di dichiarazione di conformità, senza la quale non puoi chiedere l'allacciamento.
giorgio.pasuino
Ciao e grazie per la risposta.
Attualmente l'allacciamento già c'è, con contatore già attivo. Il tecnico sta provvedendo a rilasciarmi il certificato di conformità di impianto (o meglio, la modifica all'impianto attuale); ciò di cui volevo accertarmi, prima di presentare il certificato di modifica impianto all'azienda del gas, è il corretto calcolo della somma delle potenze relativamente ai kw indicati nel primo post.
Per capire se devo chiedere anche integrazione dei kw o cosa altro ...
Spero di essermi spiegato .... grazie ancora
