Riscaldare una casa da 100mq?
capo92
Messaggio da capo92 »
salve, sono nuovo....
Vi vorrei fare una domanda ,ho una casa di 100 mq meta' in pietra e meta' è un ampliamento ancora da realizzare il fatto è che vorrei realizzare un impianto a pavimento in entrambe le parti e inizialmente alimentare le due zone con una sola caldaia ma fare delle predisposizioni per un eventuale separazione dell'immobile in due zone ,fin qui tutto ok. Il fatto è che vorrei fare una predisposizione x eventuale pannello solare e aggiungere un termocamino in una zona ma il problema è che non ho abbastanza spazio per posizionare un boiler per il perfetto funzionamento. Ora mi pongo delle domande vale la pena a integrare il camino e il pannello per 100mq di casa e se c'è qualche soluzione per non mettere il boiler oppure mettendo il boiler sul soffitto. Poi c'è il problema che se vado a dividere le due zone mi resta camino pannello solare e caldaia ad alimentare 50mq e mi sembra una cavolata enorme. Ringrazio in anticipo i coraggiosi che mi sappiano dare spiegazioni!!!!....
Re: Riscaldare una casa da 100mq?
reperire e pagare un tecnico..
saluti
senza offesa ah :-)
La redazione della L.10/91 è d'obbligo, così come la progettazione dell'impianto di riscaldamento (da consegnare in Comune con la pratica edilizia).
Il tecnico suddetto saprà proporre le migliori soluzioni per le esigenze indicate.
Metti 2 caldaie (gas e legna) e quando dividi aggiungi una caldaia a gas.
Non installare i pannelli solari.
Comunque, serve un tecnico. Il fai da te può avere brutte sorprese ...
capo92
"ESA" forse la tua soluzione è la migliore ed è la stessa a cui avevo pensato io cioè termocamino+caldaia per tutta la zona poi una volta divisa gli aggiungo un altra caldaia nella seconda. Il problema è solo uno che non ho spazio per il boiler, posso fare un impianto caldaia+termocamino con scambiatore e senza boiler? potrebbe funzionare bene? :D .Comunque io sono idraulico faccio l'apprendista il fatto è che ho chiesto al mio datore di lavoro e ad altra gente e ognuno ovviamente mi dice la sua! ecco perché volevo un consiglio! buona pasqua a tutti!
