Decreti legislativi - ministeriali
guerra
Messaggio da guerra »
Chiedo un consiglio:
dove cercate/scaricate i decreti?
Dove verificate l'uscita dei decreti per rimanere aggiornati?
Il link di Ronin è del Ministero dello Sviluppo Economico; li trovo tutti? Cioè il collegamento a "Normativa" è solo per il Ministero prima citato oppure trovo tutta la normativa redatta dai ministeri?
Io usavo questo:
http://parlamento.camera.it/decreti_leg ... otesto.asp
Re: Decreti legislativi - ministeriali
in teoria su normattiva (con due t) dovrebbe esserci ogni legge e decreto aggiornato, anche se talvolta utenti del forum hanno riscontrato errori :shock:
in realtà per rimanere aggiornato io monitoro una serie di siti terzi (casaeclima, edilportale, qualenergia, nextville, ecc.), dove se esce un decreto rilevante per i settori tecnici che mi riguardano sicuramente se ne parla.
guerra
Anch'io cerco in più siti per cercare di essere il più informato possibile.
Normattiva esteticamente la leggo con difficoltà; preferisco, una volta saputa l'esistenza di qualche decreto, scaricare il pdf cercando in rete.
