Dobbiamo realizzare un deposito in uno stabilimento esistente.
Il deposito (Classe 120) è ad un piano intermedio. Pensavamo di muoverci così:
- muri perimetrali nuovi in blocchi EI120
- soffitto in tegoli -> intonaco ignifugo per rendere il solaio EI120
Il pavimento? Sotto ho un'area lavorazione non pericolosa quindi è poco probabile che un incendio da sotto
arrivi sopra. Ha senso immaginare che se il deposito va a fuoco le strutture interessate siano soli i muri laterali
ed il soffitto e non il pavimento?
Riqualificare il pavimento non sarebbe facile.....
Compartimentazione pavimento deposito
christian619
Re: Compartimentazione pavimento deposito
La compartimentazione deve essere su tutti i lati.
Nella fase post flash-over la temperatura nel locale è uniforme e pertanto le sollecitazioni termiche sono analoghe sui 6 lati del locale.
Un pavimento ha meno problemi di resistenza di un solaio di copertura, in quanto i ferri sono sul lato non esposto. Occorre sicuramente verificare la EI.
