asseverazione caldaia/termostatiche
Inviato: mar ott 23, 2007 10:44
da nicorovoletto
Invece di fare l'asseverazione volevo spedire le certificazioni dei produttori delle valvole termostatiche e della caldaia.
Qualcuno di voi l'ha già fatto?
1) Le certificazioni delle valvole e caldaia hanno modelli prestabiliti?
Perchè per quanto riguarda la caldaia mi è stata fornita una semplice dichiarazione dell'amministratore delegato della casa prodruttrice che dichiara che la caldaia è conforme allla legge 296/2006 e al DM 19.02.2007 è sufficiente?
2) Inoltre ho le certificazioni delle valvole ma mi viene un dubbio: in questo caso chi dichiara che dette valvole sono state installate? per l'appunto l'installatore ha scritto in fattura: installazione caldaia e accessori mi ha dato le certificazioni delle valvole ma mica le ha installate?
Io non faccio l'asseverazione perchè mi danno le certificazioni ma CRIBBIO, le valvole non sono installate
Inviato: mar ott 23, 2007 16:07
da girondone
i cerificati non li devo spedire..
deve tenerli il cliente..
il proferssionista non assevera niente sotto i 100 KW quindi se sulla fattura ci sono le valvole e non le monta sono cavoli loro..
poi potrebbero anche metterle e poi toglierle.... n caso poi di controllo chissà!!!
poi il discorso di consigliarne l'installaz. è un altra cosa...
Inviato: mar ott 23, 2007 16:55
da simcat
girondone ha scritto:i cerificati non li devo spedire..
Personalmente ne assevero l'installazione. Comunque i certificati delle apparecchiature vanno spediti, altrimenti come fai a dirgli che sono conformi?
Inviato: mar ott 23, 2007 17:02
da tagio
simcat ha scritto:Personalmente ne assevero l'installazione. Comunque i certificati delle apparecchiature vanno spediti, altrimenti come fai a dirgli che sono conformi?
Va spedito solo l'allegato A e l'allegato E.
Io assevero solo che l'intervento rientra tra quelli previsti e di conseguenza anche che la caldaia o le valvole termostatiche sono conformi.
Allego i certificati alla mia asseverazione che il cliente deve conservare
Inviato: mar ott 23, 2007 17:35
da girondone
quoto tagio
apparte il fatto che esistono interventi in cuio l'asseveraz può essere sostituita dal certific del produttore. ovvero infissi, o caldaia e valvole termost se <100Kw
all enea vogliono solo alA e all E
Inviato: mar ott 23, 2007 18:55
da nicorovoletto
grazie a tutti
Inviato: mar ott 23, 2007 19:01
da simcat
tagio ha scritto:simcat ha scritto:Personalmente ne assevero l'installazione. Comunque i certificati delle apparecchiature vanno spediti, altrimenti come fai a dirgli che sono conformi?
Stiamo dicendo la stessa cosa.
Inviato: mar ott 23, 2007 19:42
da tagio
Credevo intendessi che vanno spediti all'ENEA.
Inviato: mer ott 24, 2007 10:26
da simcat
Caro Tagio, ho proprio "toppato". Io all'Enea ho spedito anche l'asseverazione....., ma rileggendo il decreto non era nesessario.
Immagino comunque che non mi facciano storie....una cosa in più e non in meno....
