asseverazione caldaia/termostatiche
Bloccato
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Invece di fare l'asseverazione volevo spedire le certificazioni dei produttori delle valvole termostatiche e della caldaia.
Qualcuno di voi l'ha già fatto?
1) Le certificazioni delle valvole e caldaia hanno modelli prestabiliti?
Perchè per quanto riguarda la caldaia mi è stata fornita una semplice dichiarazione dell'amministratore delegato della casa prodruttrice che dichiara che la caldaia è conforme allla legge 296/2006 e al DM 19.02.2007 è sufficiente?
2) Inoltre ho le certificazioni delle valvole ma mi viene un dubbio: in questo caso chi dichiara che dette valvole sono state installate? per l'appunto l'installatore ha scritto in fattura: installazione caldaia e accessori mi ha dato le certificazioni delle valvole ma mica le ha installate?
Io non faccio l'asseverazione perchè mi danno le certificazioni ma CRIBBIO, le valvole non sono installate
i cerificati non li devo spedire..
deve tenerli il cliente..
il proferssionista non assevera niente sotto i 100 KW quindi se sulla fattura ci sono le valvole e non le monta sono cavoli loro..
poi potrebbero anche metterle e poi toglierle.... n caso poi di controllo chissà!!!
poi il discorso di consigliarne l'installaz. è un altra cosa...
simcat
Messaggio da simcat »
girondone ha scritto:i cerificati non li devo spedire..
Personalmente ne assevero l'installazione. Comunque i certificati delle apparecchiature vanno spediti, altrimenti come fai a dirgli che sono conformi?
tagio
Messaggio da tagio »
simcat ha scritto:Personalmente ne assevero l'installazione. Comunque i certificati delle apparecchiature vanno spediti, altrimenti come fai a dirgli che sono conformi?
Va spedito solo l'allegato A e l'allegato E.
Io assevero solo che l'intervento rientra tra quelli previsti e di conseguenza anche che la caldaia o le valvole termostatiche sono conformi.
Allego i certificati alla mia asseverazione che il cliente deve conservare
quoto tagio
apparte il fatto che esistono interventi in cuio l'asseveraz può essere sostituita dal certific del produttore. ovvero infissi, o caldaia e valvole termost se <100Kw
all enea vogliono solo alA e all E
nicorovoletto
grazie a tutti
simcat
Stiamo dicendo la stessa cosa.
tagio
simcat ha scritto: Comunque i certificati delle apparecchiature vanno spediti, altrimenti come fai a dirgli che sono conformi?
Credevo intendessi che vanno spediti all'ENEA.
simcat
Caro Tagio, ho proprio "toppato". Io all'Enea ho spedito anche l'asseverazione....., ma rileggendo il decreto non era nesessario.
Immagino comunque che non mi facciano storie....una cosa in più e non in meno....
Bloccato
