temperatura pozzo caldo
marcosard
Messaggio da marcosard »
salve! nell'input dati per APE ai sensi del UNI TS 11300 parte 4 - un impianto con pompa di calore aria-acqua con mandata acqua ai radiatori 55°C nella temperatura pozzo caldo devo inserire 55°C o 20°C ?
Re: temperatura pozzo caldo
55-deltaT
lbasa
Messaggio da lbasa »
Credo ci sia un fraintendimento fra i due.
Nel Suo software quando è richiesta la T pozzo caldo per un APE?
- nell'ambito delle prestazioni a pieno carico: sono le varie T di acqua di mandata alle quali il costruttore indica la potenza funzione della T esterna;
- nell'ambito dei limiti di funzionamento: per caso c'è il pedice cut off? Quello limite indicato dal costruttore
marcosard
quello che mi occorre conoscere è il valore da inserire nel pozzo caldo
marcosard ha scritto:quello che mi occorre conoscere è il valore da inserire nel pozzo caldo
Ti prego di scusare lbasa, che non capisce la necessità di voi utenti di avere risposte chiare, esatte e gratuite.
La risposta è: inserisci 55-deltaT, dove deltaT è il salto termico tra mandata e ritorno. E passa la paura.
lbasa
:D Ho inserito in un motore di ricerca la frase "risposta chiara esatta gratuita"; è uscito il primo link:
http://www.cartomanziapratica.it/tarocc ... /index.php
In filosofia se ne discute su questo: ciò, è un "segno" o è un "simbolo"?
