CENED
Inviato: dom ott 21, 2007 11:22
Carissimi,
Certificazione energetica di una villa a tre piani (2 fuori terra).
Ho provato ad inserire nel CENED nella voce "superficie netta riscaldata" come da consiglio di molti colleghi + esperti, la superficie totale in pianta dei tre piani (tutti riscaldati). Il risultato è di un terzo di quello che ottengo con il DOCET. Ovviamente inserendo solo la superficie netta del piano tipo ottengo un risultato simile al DOCET. La conclusione è ovvia ma siamo sicuri??? Non è molto chiaro!
