CENED
ronistel
CENED
Messaggio da ronistel »
Carissimi,
Certificazione energetica di una villa a tre piani (2 fuori terra).
Ho provato ad inserire nel CENED nella voce "superficie netta riscaldata" come da consiglio di molti colleghi + esperti, la superficie totale in pianta dei tre piani (tutti riscaldati). Il risultato è di un terzo di quello che ottengo con il DOCET. Ovviamente inserendo solo la superficie netta del piano tipo ottengo un risultato simile al DOCET. La conclusione è ovvia ma siamo sicuri??? Non è molto chiaro!
Roberto
gfrank
Messaggio da gfrank »
... quindi, secondo il tuo ragionamento, hai anche tre soffitti ....
gfrank
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
gfrank ha scritto:... quindi, secondo il tuo ragionamento, hai anche tre soffitti ....
gfrank
che mettano allora le istruzioni!! o ognuno si inventa la procedura.. io ho tre soffitti, altrimenti ho un locale unico alto 3 volte il normale... fino a prova contraria ho 3 pavimenti calpestabili.. anch'io pensavo di fare così..
tigers
Re: CENED
Messaggio da tigers »
ronistel ha scritto:Carissimi,
E' cosi' che va fatto. E non puo' che essere cosi' se ci pensi bene, perche' se no mi spieghi come la gestisco io una villetta con S diverse ai tre piani? la S di che piano dovro' mai mettere?!
Sicuro di non avere sbagliato altro? Sicuro che il DOCET non faccia altre ipotesi?
Non mi pare cosi' ovvia e l'unica cosa di cui siamo sicuri e' che nemmeno al CENED lo sanno cosa va messo in quella cacchio di casella... :(
