Centrale Termica con 2 generatori di utenze distinte NORME
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
La situazione è la seguente:
Una sola centrale termica al cui interno ci sono 2 caldaie di potenzialità > 35 kW a metano, ognuna funziona indipendentemente dall'altra, i contattori del gas sono 2, gli impianti serviti sono distinti, uno serve la proprietà l'altro l'affittuario.
Io esercito il ruolo di 3° Responsabile per l'affittuario, in altre situazioni, in questa volevo evitare di esserlo perchè secondo me l'impianto così fatto non è a norma, solamente che non mi ricordo qual'è la Norma di riferimento, mi potete aiutare??
Nicola Cocchi
Luke
Messaggio da Luke »
Non mi è mai capitato un caso simile, ma andando a buonsenso mi viene da pensare che non ci siano problemi di sorta, a patto che i singoli impianti siano a norma e che le caratteristiche del locale siano rispondenti a quanto previsto dai VVF, sia che sia una CT con potenzialità compresa tra 35 e 116 kW sia che sia maggiore di 116 kW.
Comunque prova a vedere qualcosa relativamente alle norme VVF...
megaing
Messaggio da megaing »
DM 12/04/1996
badaniele
Messaggio da badaniele »
è un caso abbastanza particolare però credo che in maniera cautelativa, vedendo il DM 12/04/96 si dice che gli apparecchi installati nello stesso locale sono considerati come facenti parte di un unico impianto (Art. 1 comma 2), quindi credo (ora interpreto...) che anche se non idraulicamente collegati è come se fossero un unico impianto...
aspetto altri pareri...
megaing
Le potenze si sommano in quanto le due caldaie murali sono installate nello stesso locale. Si ricade quindi nel DM citato.
Kalz
Messaggio da Kalz »
il caso indicato la centrale termica deve rispettare il DM 12/04/96, occorre però l'ISPESL per ogni singolo generatore perchè installato in circuiti idraulici separati e ogni singolo generatore è dalla potenzialità singola > a 35 kW
