Importazione xml al contrario
Inviato: lun nov 30, 2015 10:26
da gianlucagas
Buongiorno, qualcuno sa se è possibile importare su software (edilclima, per esempio) un file xml, in modo che si possano utilizzare i dati per redarre una diagnosi energetica? In pratica vorrei, invece di esportare il file da edilclima a cened, importarlo da cened a edilclima. Si può fare?
Re: Importazione xml al contrario
Inviato: lun nov 30, 2015 10:30
da Augusto
gianlucagas ha scritto:Buongiorno, qualcuno sa se è possibile importare su software (edilclima, per esempio) un file xml, in modo che si possano utilizzare i dati per redarre una diagnosi energetica? In pratica vorrei, invece di esportare il file da edilclima a cened, importarlo da cened a edilclima. Si può fare?
Ma non potresti evitare di fare le stesse domande in parti diverse del forum??
Inviato: lun nov 30, 2015 10:36
da gianlucagas
L'ho fatta anche qui, perchè l'altra era specifica per Celeste che è il software usato in liguria. Mentre ho lo stesso problema anche per cened. Inoltre voi avete più utenti attivi, e magari vi siete già trovati di fronte al problema.
Inviato: lun nov 30, 2015 12:30
da NoNickName
Si dice REDIGERE.
Inviato: lun nov 30, 2015 13:28
da gianlucagas
Giusto, scusate.
Inviato: lun nov 30, 2015 13:32
da gianlucagas
Per la cronaca l'assistenza di Edilclima mi ha risposto e non si può fare.
