Importazione xml al contrario
gianlucagas
Messaggio da gianlucagas »
Buongiorno, qualcuno sa se è possibile importare su software (edilclima, per esempio) un file xml, in modo che si possano utilizzare i dati per redarre una diagnosi energetica? In pratica vorrei, invece di esportare il file da edilclima a cened, importarlo da cened a edilclima. Si può fare?
Augusto
Re: Importazione xml al contrario
Messaggio da Augusto »
gianlucagas ha scritto:Buongiorno, qualcuno sa se è possibile importare su software (edilclima, per esempio) un file xml, in modo che si possano utilizzare i dati per redarre una diagnosi energetica? In pratica vorrei, invece di esportare il file da edilclima a cened, importarlo da cened a edilclima. Si può fare?
Ma non potresti evitare di fare le stesse domande in parti diverse del forum??
Augusto 44
gianlucagas
L'ho fatta anche qui, perchè l'altra era specifica per Celeste che è il software usato in liguria. Mentre ho lo stesso problema anche per cened. Inoltre voi avete più utenti attivi, e magari vi siete già trovati di fronte al problema.
Si dice REDIGERE.
gianlucagas
Giusto, scusate.
gianlucagas
Per la cronaca l'assistenza di Edilclima mi ha risposto e non si può fare.
