obbligo APE sostituzione caldaia > 100 kW
Inviato: ven nov 20, 2015 17:50
da SimoneBaldini
http://www.cened.it/faq_6_1?p_p_id=101_ ... Id=8410464
Quindi nessun APE per cambio caldaia superiore a 100kW?
E se i lavori sono stati eseguiti prima delle DGR?
Re: obbligo APE sostituzione caldaia > 100 kW
Inviato: ven nov 20, 2015 21:32
da jerryluis
Scusa ma Un D.D.U.O. non è un atto riconosciuto con valore legale! Per un giudice un riferimento simile è come una discussioen che possiamo tenere io e te al bar con un chinotto dove ci consultiamo per capire o applicare una regola ....
Questi sono FULMINATI!
Inviato: sab nov 21, 2015 10:54
da SimoneBaldini
Qui tutti i termotecnici ormai stanno cavalcando questo decreto e dicono che l'APE non è da fare, francamente vista la situazione cened non è che mi dispiaccia piu' di tanto!
Inviato: sab nov 21, 2015 12:19
da jerryluis
Se c'é nel contratto di allora va fatta e va fatta con Cened 1.2 non con l'accrocchio in evoluzione.. se poi già i condomini on pagano allora meglio l'ultima soluzione.
Ma è talmente demenziale quel DD... che ti chiedo e allora perché nel libretto di impianto è previsto il riferimento all'APE?!
Mi taccio che è meglio!
Inviato: sab nov 21, 2015 21:07
da SimoneBaldini
Ma il problema mio è un altro, cioè ci sono già condomini che mi stanno chiamando chiedendomi l'APE per il rogito, e se io oggi lo registro unico per tutto l'edificio non so se il notaio lo accetta per rogitare. E' anche ovvio che se ne dovessi registrare 20 al posto di 1 è un'altra cosa e non solo ad oggi francamente non mi ci metto a fare un APE di un condominio fino a quando il mio programma commerciale non sarà pronto.
Inviato: dom nov 22, 2015 21:43
da jerryluis
No tu oggi puoi farne 1 unico in quanto il lavoro è iniziato nel 2014.... altrimenti sono nella M.. pure io
Inviato: dom nov 22, 2015 22:32
da SimoneBaldini
Ok, ma questo APE che chiuderà per esempio domani lo si puo' usare per atti notarili di compravendita?
Inviato: lun nov 23, 2015 09:43
da ilverga
A mio avviso non è un problema di validità per la compravendita, è un problema proprio di validità. Se hai un cambio caldaia senza pratica edilizia (nemmeno CIAL), è dura sostenere di poter ancora usare il CENED 1.2...
Inviato: lun nov 23, 2015 18:57
da SimoneBaldini
Infatti, quello che potrei avere è il deposito protocollato dell'allegato e naturalmente l'effettiva installazione della caldaia.
Inviato: lun nov 23, 2015 22:03
da jerryluis
A no... io ho tutto! CIAL, allegato B e che .... mi tocca lavorare per ordine
(almeno sono salvo dall'accrocchio 2.0.chissà che versione)
