obbligo APE sostituzione caldaia > 100 kW
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
http://www.cened.it/faq_6_1?p_p_id=101_ ... Id=8410464
Quindi nessun APE per cambio caldaia superiore a 100kW?
E se i lavori sono stati eseguiti prima delle DGR?
jerryluis
Re: obbligo APE sostituzione caldaia > 100 kW
Messaggio da jerryluis »
Scusa ma Un D.D.U.O. non è un atto riconosciuto con valore legale! Per un giudice un riferimento simile è come una discussioen che possiamo tenere io e te al bar con un chinotto dove ci consultiamo per capire o applicare una regola ....
Questi sono FULMINATI!
SimoneBaldini
Qui tutti i termotecnici ormai stanno cavalcando questo decreto e dicono che l'APE non è da fare, francamente vista la situazione cened non è che mi dispiaccia piu' di tanto!
jerryluis
Se c'é nel contratto di allora va fatta e va fatta con Cened 1.2 non con l'accrocchio in evoluzione.. se poi già i condomini on pagano allora meglio l'ultima soluzione.
Ma è talmente demenziale quel DD... che ti chiedo e allora perché nel libretto di impianto è previsto il riferimento all'APE?!
Mi taccio che è meglio!
SimoneBaldini
Ma il problema mio è un altro, cioè ci sono già condomini che mi stanno chiamando chiedendomi l'APE per il rogito, e se io oggi lo registro unico per tutto l'edificio non so se il notaio lo accetta per rogitare. E' anche ovvio che se ne dovessi registrare 20 al posto di 1 è un'altra cosa e non solo ad oggi francamente non mi ci metto a fare un APE di un condominio fino a quando il mio programma commerciale non sarà pronto.
jerryluis
No tu oggi puoi farne 1 unico in quanto il lavoro è iniziato nel 2014.... altrimenti sono nella M.. pure io
SimoneBaldini
Ok, ma questo APE che chiuderà per esempio domani lo si puo' usare per atti notarili di compravendita?
ilverga
Messaggio da ilverga »
A mio avviso non è un problema di validità per la compravendita, è un problema proprio di validità. Se hai un cambio caldaia senza pratica edilizia (nemmeno CIAL), è dura sostenere di poter ancora usare il CENED 1.2...
SimoneBaldini
Infatti, quello che potrei avere è il deposito protocollato dell'allegato e naturalmente l'effettiva installazione della caldaia.
jerryluis
A no... io ho tutto! CIAL, allegato B e che .... mi tocca lavorare per ordine :D (almeno sono salvo dall'accrocchio 2.0.chissà che versione)
